標題: 《轉貼》馬房手法專欄(文:子健)
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
發表於 15/8/2006 11:44 AM  資料 短消息
馬 房 手 法 : 葉 楚 航 求 變 谷 戰 掂
葉 楚 航 目 前 養 馬 量 爆 倉 , 站 穩 陣 腳 後 已 成 為 另 一 華 籍 大 馬 房 , 兵 力 擴 張 , 很 有 機 會 再 上 一 層 樓 ; 葉 楚 航 部 署 作 風 傾 向 大 膽 , 肯 求 變 , 遇 上 阻 滯 後 會 毫 不 猶 疑 地 搵 新 出 路 , 當 中 跑 馬 地 更 已 成 為 他 的 搏 殺 主 場 , 近 兩 年 先 後 成 功 培 養 出 「 宇 宙 飛 駒 」 、 「 銀 太 陽 」 、 「 多 威 勝 」 、 「 大 贏 家 」 等 谷 草 專 家 , 屬 於 最 佳 例 子 。
這 個 大 方 向 , 相 信 葉 楚 航 不 會 輕 易 作 出 改 變 , 只 要 發 掘 到 有 合 適 的 馬 , 肯 定 會 盡 量 配 合 , 上 季 將 跑 開 沙 田 的 「 如 雷 」 轉 型 , 只 是 其 中 一 個 例 子 , 將 來 還 會 陸 續 有 來 。
上 季 葉  的 頭 馬 比 重 , 田 草 與 谷 草 相 近 , 顯 示 他 對  內 各 匹 馬 能 力 非 常 清 楚 , 對 求 變 的 時 間 掌 握 得 相 當 準 確 。
我 們 需 要 做 的 是 , 盡 量 緊 貼 其 部 署 動 向 , 在 其 作 出 求 變 舉 動 時 候 , 嘗 試 理 解 葉 楚 航 為 何 要 這 樣 做 已 經 足 夠 ; 始 終 谷 草 的 賽 事 , 頗 講 求 形 勢 配 合 , 若 然 不 能 造 就 , 說 甚 麼 都 沒 用 , 只 好 等 下 一 次 機 會 。
了 解 練 馬 師 的 喜 好 , 摸 熟 他 們 的 部 署 , 對 評 估 馬 匹 的 機 會 也 是 重 要 環 節 , 最 忌 盲 摸 摸 , 跟 得 夠 貼 的 話 , 上 季 「 如 雷 」 、 「 我 來 也 」 及 「 跑 得 好 」 等 谷 草 頭 馬 , 其 實 好 易 捉 到 正 , 應 不 會 給 牠 們 走 得 甩 。
電 郵 : pui_tsz_kin@hotmail.com
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
馬 房 手 法 : 黎 海 榮 有 磅 減 超 值
何 良 上 季 贏 19 場 頭 馬 , 算 得 上 擺 脫 了 低 潮 期 , 由 於 養 馬 數 量 少 , 部 署 只 可 以 旁 敲 側 擊 , 還 得 借 助 黎 海 榮 的 減 磅 之 利 , 達 致 多 取 頭 馬 的 成 效 , 有  強 大 支 持 及 足 夠 的 出 賽 次 數 , 也 令 黎 海 榮 加 快 成 熟 , 可 以 肩 負 起 馬 房 殺 手 一 職 。
細 馬 房 有 其 獨 特 生 存 之 道 , 避 重 就 輕 幾 乎 是 唯 一 法 門 , 除 非 是 好 馬 , 否 則 出 擊 便 集 中 在 谷 草 ; 何 良 上 季 十 九 W 中 , 十 四 場 來 自 谷 草 , 而 田 草 五 W 且 非 由 黎 海 榮 經 手 , 由 此 反 映 何 良 部 署 有 其 用 人 策 略 。
預 測 今 季 何 良 無 大 轉 變 下 , 應 會 繼 續 集 中 火 力 部 署 旗 下 馬 於 谷 草 搵 食 , 反 正 依 然 有 黎 海 榮 減 磅 , 必 定 會 繼 續 重 用 , 情 況 應 一 如 上 季 間 中 才 會 用 到 韋 達 的 安 排 。
今 季 開 操 後 , 已 見 何 良 頗 為 積 極 , 舉 動 說 明 沒 有 歎 慢 板 之 意 , 季 初 馬 匹 狀 態 各 有 不 足 , 黎 海 榮 所 減 的 七 磅 確 實 好 使 好 用 , 相 信 仍 會 是 何 良 的 主 力 殺 手 。
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
發表於 15/8/2006 11:45 AM  資料 短消息
馬 房 手 法 : 伍 廐 馬 搏 殺 易 捉
伍 碧 權 前 季 取 得 22 場 頭 馬 , 但 受 制 於 兵 力 不 足 , 上 季 下 跌 至 12 場 , 這 類 被 子 健 稱 之 為 的 「 細 倉 現 象 」 , 大 多 於 中 小 型 倉 都 曾 出 現 過 。 兵 源 承 接 力 不 足 , 搏 了 一 季 , 評 分 高 企 的 後 果 , 沒 法 子 , 伍 碧 權 上 季 便 捱 打 ; 但 可 以 憑 「 多 利 高 」 、 「 雷 風  」 、 「 大 唐 勇 士 」 等 殘 兵 增 添 頭 馬 , 絕 對 值 得 高 度 評 價 。
今 季 伍 碧 權 可 以 做 的 只 有 等 , 視 乎 質 新 的 一 批 進 度 理 想 與 否 , 若 果 欠 佳 , 可 以 預 言 伍  又 要 繼 續 靠 「 穀 種 」 捱 世 界 。
伍 碧 權 目 前 擁 有 33 匹 馬 , 只 要 有 理 想 的 磨 合 , 反 彈 能 力 絕 對 有 , 但 初 步 評 估 , 季 初 階 段 或 可 能 不 會 有 太 突 出 的 成 績 。
值 得 一 提 , 伍 碧 權 的 馬 匹 必 須 留 意 操 練 狀 況 , 普 遍 而 言 , 愈 勤 操 的 愈 好 , 若 有 埋 草 地 試 跑 更 理 想 , 伍 碧 權 手 法 不 會 收 收 埋 埋 , 相 反 會 擺 明 車 馬 操 足 去 搏 , 所 以 不 應 加 諸 陰 謀 論 在 伍  身 上 。
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
馬 房 手 法 : 李 易 達 大 熱 咪 掂
李 易 達 上 季 只 勝 出 兩 匹 大 熱 , 以 一 個 大 馬 房 而 言 明 顯 偏 低 , 可 見 是 個 不 可 靠 的 投 注 對 象 , 甚 至 是 熱 門 客 的 毒 藥 。
上 季 27 W 當 中 , 5 倍 以 上 佔 了 25 場 , 情 況 健 康 與 否 或 是 巧 合 也 好 , 總 括 而 言 , 李  馬 確 不 易 玩 , 要 摸 清 其 部 署 更 相 當 困 難 。 李  馬 演 出 雖 飄 忽 , 最 終 能 夠 取 得 近 三 十 W , 其 實 有 賴 「 成 功 者 」 、 「 紅 旗 威 揚 」 、 「 哈 哈 霸 」 、 「 荊 山 玉 」 、 「 三 陽 啟 泰 」 、 「 皇 仁 飛 駒 」 、 「 大 富 之 星 」 及 「 歡 歡 喜 喜 」 , 這 八 駒 分 別 替 馬 房 貢 獻 兩 W , 已 反 映 出 這 個 大 倉 , 頭 馬 分 布 極 不 平 均 。
李  以 質 新 分 子 佔 大 多 數 , 今 季 應 以 贏 超 過 三 十 W 為 正 常 評 估 , 季 初 階 段 , 主 要 得 看 他 的 部 署 有 否 改 變 , 如 發 現 有 別 於 上 季 , 對 此  的 看 法 便 必 須 作 出 修 正 。
另 外 李 易 達 的 操 馬 手 法 , 並 非 對 每 匹 馬 都 給 予 強 大 壓 力 , 跳 得 少 對 此  馬 來 說 沒 大 不 了 , 不 要 在 這 方 面 過 分 挑 剔 。
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
發表於 16/8/2006 05:32 PM  資料 短消息
馬 房 手 法 : 文 廐 馬 辣 操 即 食 ( 16 - 08 - 06 )
昨 文 提 到 李 易 達 馬 房 , 熱 門 勝 出 率 嚴 重 偏 低 , 今 天 主 角 文 家 良 卻 剛 好 相 反 , 同 樣 於 上 季 贏 了 27 W , 當 中 竟 有 11 場 是 大 熱 門 , 次 熱 也 有 2 場 , 接 近 總 頭 馬 的 一 半 , 雖 然 或 許 與 韋 達 合 作 無 間 所 致 , 但 仍 可 從 中 窺 探 到 文 家 良 是 另 類 「 無 寶 不 落 」 的 練 馬 作 風 。
不 打 無 把 握 之 仗 , 明 刀 明 槍 的 部 署 策 略 , 屬 於 文 家 良 的 手 法 , 近 年 似 乎 更 認 定 以 此 為 大 方 向 , 這 樣 對 我 們 投 注 人 來 說 , 有 了 較 清 晰 的 路 向 跟 隨 , 子 健 有 位 朋 友 , 因 此 對 文 家 良 及 韋 達 的 熱 門 馬 情 有 獨 鍾 。
累 積 經 驗 , 知 道 文 家 良 只 要 替 馬 匹 鎖 定 目 標 , 連 帶 整 套 的 操 練 程 序 也 會 作 出 更 改 , 時 常 會 見 到 這 些 文  馬 , 密 密 拍 跳 、 彈 閘 及 試 大 閘 的 操 法 , 不 會 閃 閃 縮 縮 , 擺 明 車 馬 辣 操 一 輪 才 報 名 出 戰 , 期 間 也 鍾 意 由 主 理 的 騎 者 盡 量 多 操 , 以 求 對 狀 態 進 度 加 深 了 解 , 充 分 展 示 出 他 疑 人 勿 用 、 用 人 勿 疑 的 作 風 。
這 套 運 作 模 式 , 相 信 到 今 季 也 不 會 有 太 大 分 別 , 加 上 兵 源 有 限 , 上 述 的 概 念 證 明 可 行 , 應 不 會 改 變 ; 順 帶 一 提 , 上 季 文  5 月 尾 贏 了 「 駕 馭 」 後 , 足 足 有 個 半 月 無 馬 贏 , 早 早 鳴 金 收 兵 等 待 今 季 , 所 以 季 初 若 見 文 家 良 對 某 些 馬 施 以 較 大 的 操 練 壓 力 , 進 度 又 夠 的 話 , 應 可 投 信 心 一 票 。
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
發表於 17/8/2006 11:53 AM  資料 短消息
馬 房 手 法 : 鄭 廐 馬 易 走 樣 ( 17 - 08 - 06 )
這 篇 是 《 馬 房 手 法 》 的 最 後 一 篇 , 雖 未 能 將 所 有 馬 房 都 作 分 析 , 但 坦 白 說 , 子 健 對 一 些 馬 房 確 不 太 熟 悉 , 硬 去 分 析 總 覺 有 點 不 負 責 任 , 故 以 這 篇 作 結 , 主 角 是 上 季 擔 正 的 徐 雨 石 及 鄭 俊 偉 。
先 說 徐 雨 石 , 上 季 取 得 17 W , 基 礎 大 致 打 穩 , 新 一 季 屬 關 鍵 時 期 , 皆 因 兵 力 增 強 了 , 若 交 不 到 功 課 , 隨 時 打 回 原 形 ; 上 季 最 大 驚 喜 是 「 瀟 洒 叻 龍 」 取 得 兩 W , 徐 雨 石 處 理 此 駒 , 操 夠 了 便 適 當 地 讓 其 調 息 , 處 理 手 法 有 別 於 「 呈 祥 」 、 「 幸 運 小 子 」 這 類 襟 操 馬 , 堅 持 不 讓 「 瀟 洒 叻 龍 」 試 大 閘 , 其 間 不 斷 踱 步 兩 圈 , 埋 尾 才 安 排 在 草 地 跳 一 課 , 靠 此 操 法 令 牠 打 破 悶 局 。
至 於 鄭 俊 偉 的 手 法 則 偏 辣 , 旗 下 馬 有 「 一 招 了 」 的 缺 點 , 目 前 來 說 , 鄭  馬 仍 以 「 操 得 」 為 首 要 條 件 , 但 拼 了 一 場 後 , 便 得 提 防 走 樣 , 除 非 手 法 有 所 改 變 , 否 則 對 此  馬 , 仍 要 維 持 「 一 招 了 」 的 戒 心 。
yickchingw
UID 2667
積分 166
帖子 8708
港元 33386 萬
聲望 108
註冊 12/4/2006
發表於 18/8/2006 12:15 PM  資料 短消息
馬 房 手 法 : 東 徐 廐 馬 戰 鬥 感 強 ( 18 - 08 - 06 )
今 天 八 . 一 八 ( 發 一 發 ) 意 頭 好 , 從 這 天 開 始 新 主 題 真 有 意 思 , 度 過 了 個 多 月 的 懶 散 暑 假 , 人 放 鬆 了 , 須 要 時 間 調 節 生 理 時 鐘 , 馬 早 已 復 課 , 自 己 第 一 天 睇 操 時 , 竟 有 新 鮮 感 , 這 感 覺 消 失 了 多 年 , 如 今 重 拾 這 份 感 覺 , 很 不 錯 。
復 課 睇 操 最 緊 要 的 是 有 「 感 覺 」 , 與 馬 暫 別 個 多 月 , 睇 第 一 眼 有 沒 有 感 覺 , 對 未 來 決 定 跟 進 與 否 直 接 掛  。
現 階 段 對 告 東 尼 的 馬 最 有 感 覺 , 沒 見 了 個 多 月 , 再 睇 東  馬 , 第 一 個 反 應 就 是 , 普 遍 身 形 都 維 持 得 相 當 理 想 , 並 無 出 現 暑 期 後 水 桶 腰 , 單 單 是 這 一 環 , 對 於 未 來 可 否 較 快 操 起 狀 態 起 了 關 鍵 作 用 ; 雖 然 告 東 尼 的 馬 , 恢 復 快 操 日 子 尚 短 , 但 按 照 時 間 表 計 算 進 程 , 東  馬 季 初 大 致 已 會 準 備 就 緒 。
很 多 朋 友 都 會 對 今 季 轉 投 東  的 「 叻 蝦 王 」 、 「 利 利 多 」 、 「 精 靈 戰 駒 」 及 「 終 身 美 麗 」 特 別 注 意 , 但 到 現 階 段 這 四 駒 予 我 的 觀 感 都 未 算 強 烈 , 且 看 操 下 來 進 度 如 何 再 講 。
尚 有 「 英 明 大 師 」 上 季 朝 早 經 常 滿 身 汗 濕 , 間 中 又 會 發 脾 氣 , 有 齊 年 幼 馬 的 正 常 舉 止 , 今 季 再 見 牠 又 淡 定 , 又 無 汗 , 明 顯 成 熟 了 。
幸 運 勝 沉 馬 開 懷 奔 跑 欲 強
徐 雨 石 的 馬 亦 有 頗 佳 的 外 觀 , 前 日 看 罷 上 季 久 沉 的 「 幸 運 勝 」 拍 跳 , 於 中 檔 自 我 奔 馳 , 與 其 同 跳 的 「 幸 運 小 子 」 完 全 給 比 了 下 去 , 上 季 雖 然 也 不 時 有 這 類 鏡 頭 , 但 今 課 跳 起 來 起 勁 得 來 而 開 懷 , 感 覺 到 牠 心 情 比 前 開 朗 了 很 多 呢 !
子 健 焦 點 馬
長 驅 隔 日 施 壓 後 庄 轉 壯
目 前 對 「 長 驅 」 好 感 最 大 , 這 馬 上 季 尾 才 正 值 上 升 軌 , 仍 未 能 贏 ; 今 季 身 型 更 修 長 , 變 化 雖 非 明 顯 , 但 只 要 看 得 細 心 , 仍 會 發 覺 其 後 庄 肌 肉 顯 著 豐 滿 了 , 慢 試 亦 已 相 當 有 神 氣 , 初 步 觀 感 很 好 , 由 8 月 7 日 開 始 到 昨 天 已 跳 了 四 課 , 愈 試 愈 快 開 始 受 壓 , 以 其 體 形 不 是 須 長 時 間 才 能 操 起 的 馬 , 到 正 式 開 季 後 應 可 到 位 。
子 健 電 郵 : pui_tsz_kin@hotmail.com
■長驅好今季身型更修長,後庄肌肉顯著豐滿。
當前時區 GMT+8, 現在時間是 28/11/2026 09:23 AM
Processed in 0.013971 second(s), 6 queries , Gzip enabled
