標題: 《轉貼》馬房手法專欄(文:子健)
EternitY
總舵主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
「馬場大亨 - 個人賽冠軍」   「馬場大亨 - 個人賽三甲」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)冠軍」   「馬場大亨 - 團體賽(勝利數組別)三甲」   JRA Online --- The Best Owner 2009
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:14 AM  資料 文集 短消息
《轉貼》馬房手法專欄(文:子健)
以下是蘋果日報子健兄的專欄,我覺得頗有用的。
可惜蘋果是收費網站因此只可看至抖暑期完結,現在推介給各位
pui_tsz_kin@hotmail.com
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:16 AM  資料 文集 短消息
第 一 章 - 賀 賢
賀 賢 馬 房 手 法 : 追 風 快 將 面 箍 作 用 大
香 港 賽 事 競 爭 日 趨 劇 烈 , 不 回 頭 想 當 年 , 是 目 前 應 有 的 思 維 , 永 遠 向 前 看 才 有 進 步 ,
無 論 練 馬 、 騎 馬 甚 至 評 馬 亦 然 , 以 往 怎 叻 都 冇 用 , 不 能 變 通 、 不 求 進 步 , 便 會 不 進 反 退 。
香 港 跑 馬 , 通 常 贏 開 不 變 , 輸 開 變 完 再 變 , 這 種 近 乎 窮 則 變 、 變 則 通 思 想 做 法 ,
基 本 沒 有 錯 , 但 一 切 還 得 視 乎 能 力 , 有 能 力 而 未 找 到 出 頭 竅 門 多 的 是 , 有 些 不 用 找 都 自 動 到 位 。
跑 馬 不 外 乎 操 練 、 催 谷 , 繼 而 到 落 場 , 便 講 求 路 程 性 能 、 跑 法 , 甚 或 至 配 備 ,
要 贏 一 場 缺 一 不 可 , 當 中 雖 有 一 些 變 極 都 冇 用 , 這 是 能 力 不 逮 , 而 且 只 佔 少 數 。
作 為 投 注 人 , 實 際 只 能 旁 敲 側 擊 , 知 得 多 、 睇 得 多 , 等 如 增 加 自 己 本 錢 , 練 馬 師 肯 去 求 變 , 便 屬 正 面 訊 息 。
賀 賢 「 追 風 快 將 」 在 港 首 七 戰 從 未 上 名 , 一 直 未 能 改 善 情 緒 太 急 的 缺 點 ,
不 論 落 場 跑 、 晨 操 都 不 會 留 力 , 結 果 輸 到 落 三 班 尾 , 才 於 煞 科 日 突 如 其 來 , 為 何 突 然 會 判 若 兩 駒 呢 ?
如 細 心 留 意 , 賀 賢 最 近 替 其 加 了 一 個 比 正 常 大 的 面 箍 ,
期 間 試 大 閘 及 試 跑 , 都 顯 著 變 得 淡 定 , 落 場 放 出 後 全 不 搶 口 , 前 中 段 留 得 舒 服 , 便 是 末 段 唔 斷 主 要 原 因 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:17 AM  資料 文集 短消息
賀 賢 馬 房 手 法 : 賀 馬 由 短 跑 起 煞 食
由 今 天 起 , 將 以 每 個 馬 房 為 中 心 , 專 題 形 式 探 討 處 理 各 類 馬 匹 的 做 法 。
昨 日 以 賀  「 追 風 快 將 」 開 始 , 未 來 數 天 的 主 角 , 仍 是 來 港 開 倉 只 兩 季 的 賀 賢 。
賀 賢 功 力 毋 庸 置 疑 , 必 是 頂 級 , 很 多 人 會 將 練 馬 師 分 成 各 門 各 派 , 實 際 多 此 一 舉 ,
不 論 各 派 , 只 要 交 到 貨 , 都 已 稱 得 上 是 好 練 馬 師 , 怎 樣 才 是 正 宗 , 無 人 識 答 。
基 本 上 , 馬 迷 只 要 了 解 馬 房 操 練 方 法 、 部 署 策 略 如 何 , 再 結 合 其 他 因 素 , 作 出 評 估 便 行 , 對 或 錯 跑 完 就 知 。
有 些 人 認 為 澳 洲 式 由 短 跑 起 的 做 法 太 死 板 , 但 由 短 跑 起 有 何 不 妥 ?
若 果 馬 匹 初 出 被 安 排 跑 二 千 , 到 時 會 否 認 為 「 傻 」 了 , 總 之 能 夠 令 馬 匹 爭 取 到 最 佳 表 現 便 交 到 貨 ;
其 實 可 以 由 短 跑 起 且 識 贏 馬 , 應 讚 不 應 彈 。
「 陶 醉 」 已 連 續 兩 季 初 出 贏 千 二 , 這 是 偶 然 嗎 ?
當 然 不 是 , 純 粹 是 賀 賢 完 全 洞 悉 這 馬 跑 新 鮮 特 佳 的 能 力 , 可 以 一 再 做 得 到 ,
事 前 採 取 先 養 、 後 磨 、 再 養 的 操 練 套 餐 ,
時 間 掌 握 很 重 要 , 操 起 狀 態 後 不 可 過 籠 , 令 其 不 致 失 去 積 存 下 來 的 新 鮮 感 , 不 是 隨 口 講 那 麼 容 易 , 這 是 賀 賢 的 煞 食 招 數 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:19 AM  資料 文集 短消息
賀 賢 馬 房 手 法 : 弱 馬 最 緊 要 操 得 跑 得
昨 文 談 到 的 「 陶 醉 」 , 被 賀 賢 成 功 轉 型 為 專 攻 谷 草 短 途 , 所 靠 的 是 比 別 馬 狀 態 來 得 更 快 ,
屬 於 一 類 最 適 合 於 季 初 搶 攻 , 有 些 馬 匹 天 生 易 操 起 , 特 性 無 得 變 , 如 果 硬 要 變 , 只 會 多 此 一 舉 。
賀 賢 除 了 搞 掂 「 陶 醉 」 之 外 , 對 部 份 同 類 型 馬 亦 真 的 有 其 一 套 ,
不 同 的 是 要 就 個 別 馬 匹 處 理 , 作 出 適 當 安 排 , 贏 不 贏 是 最 終 結 果 ,
最 重 要 還 是 能 夠 令 這 類 體 質 偏 弱 馬 , 可 以 跑 得 操 得 ,
有 留 意 晨 操 的 朋 友 , 必 須 謹 記 操 得 就 代 表 健 康 良 好 , 稍 有 差 錯 缺 少 一 、 兩 課 , 都 可 能 有 問 題 。
上 季 中 期 賀 賢 從 李 易 達 馬 房 接 手 的 「 美 好 祝 福 」 , 花 了 約 半 年 時 間 , 成 功 令 其 轉 弱 為 強 ,
當 中 很 多 配 合 程 序 , 我 們 局 外 人 無 法 知 道 ,
只 知 道 未 轉 馬 房 前 , 這 馬 經 常 沒 露 面 , 早 期 更 常 在 上 水 休 歇 站 及 沙 田 兩 地 往 返 ,
質 新 馬 一 旦 出 現 這 情 況 , 前 景 可 說 是 危 危 乎 。
賀 賢 有 本 事 令 此 駒 , 由 經 常 沒 露 面 到 後 期 密 密 見 , 足 已 證 明 成 功 改 造 了 此 駒 。
上 季 尾 賀 賢 針 對 「 美 好 祝 福 」 超 過 千 一 磅 的 體 重 ,
施 行 了 一 套 比 「 陶 醉 」 辣 得 多 的 操 法 , 密 跳 之 餘 更 頻 試 大 閘 , 相 信 將 來 部 署 出 擊 前 都 會 一 樣 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:20 AM  資料 文集 短消息
賀 賢 馬 房 手 法 : 賀 賢 搞 傷 患 馬 有 心 得
從 賀 賢 上 季 接 收 李 易 達 馬 房 的 四 匹 馬 , 展 示 他 處 理 一 些 傷 患 纏 身 的 馬 有 點 心 得 ,
四 駒 分 別 是 「 齊 歌 頌 」 、 「 貝 多 芬 」 、 「 美 好 祝 福 」 及 「 騏 綵 」 ,
除 了 前 駒 外 , 其 餘 三 駒 均 有 好 表 現 , 比 率 之 高 顯 示 絕 非 撞 手 神 。
當 中 「 貝 多 芬 」 及 「 騏 綵 」 兩 駒 , 各 自 存 在 盛 年 已 過 、 腳 患 纏 身 等 棘 手 問 題 ,
及 後 轉 至 賀 賢 馬 房 後 , 全 部 能 贏 怎 會 是 單 憑 運 氣 咁 簡 單 。
貝 多 芬 轉 倉 後 全 上 名
不 知 賀 賢 有 何 秘 訣 , 只 知 道 轉 馬 房 後 不 久 , 便 能 操 得 , 繼 而 再 變 成 跑 得 ;
先 看 「 貝 多 芬 」 轉 馬 房 後 跑 了 三 場 , 保 持 百 分 百 的 上 名 率 , 重 拾 以 往 的 高 度 穩 定 性 ,
更 攀 上 了 百 一 分 的 高 位 , 分 別 在 於 能 否 令 牠 回 復 角 逐 興 趣 , 這 方 面 賀 賢 明 顯 做 到 了 。
再 看 另 一 匹 「 騏 綵 」 , 上 季 介 紹 時 已 多 番 強 調 , 轉 馬 房 後 健 康 狀 況 全 面 好 轉 ,
不 單 止 能 勤 操 、 密 跑 , 還 能 保 持 跑 三 仗 全 有 獎 金 落 袋 的 穩 定 表 現 ,
季 尾 最 後 一 仗 更 加 配 一 個 面 箍 , 糾 正 此 駒 長 期 存 在 的 內 閃 毛 病 , 打 破 一 年 多 無 贏 馬 的 悶 局 ,
在 做 好 狀 態 之 餘 , 還 識 運 用 配 備 轉 變 , 這 就 是 最 大 的 原 因 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:22 AM  資料 文集 短消息
賀 賢 馬 房 手 法 : 轉 換 配 件 絕 非 靠 撞
練 馬 師 經 常 替 馬 匹 加 減 配 備 , 都 有 其 一 定 理 由 , 是 不 會 亂 來 的 , 但 用 錯 有 何 出 奇 ,
不 值 大 驚 小 怪 , 有 些 人 會 立 即 大 喊 指 責 用 錯 配 件 , 以 為 好 叻 , 實 際 不 然 。
嘗 試 有 何 問 題 ? 不 試 怎 知 錯 , 只 要 知 道 錯 在 那 裡 或 欠 些 甚 麼 , 繼 而 作 出 更 正 , 才 是 查 找 不 足 應 有 的 心 態 。
賀 賢 在 這 問 題 上 , 便 不 是 固 執 的 人 , 雖 則 同 樣 要 試 , 但 卻 收 正 得 快 。
喜 樂 趣 成 功 例 子
「 喜 樂 趣 」 是 最 典 型 變 得 快 又 變 得 好 的 例 子 ,
賀 賢 接 手 此 駒 初 期 , 仍 沿 用 上 手 馬 房 用 開 的 眼 罩 及 結 舌 帶 , 但 跑 了 兩 回 後 效 果 欠 佳 ,
立 即 求 變 , 改 用 單 邊 眼 罩 並 繼 續 用 結 舌 帶 , 多 跑 兩 趟 又 發 覺 結 舌 帶 不 太 理 想 ,
跑 至 第 五 場 不 用 結 舌 帶 即 連 贏 兩 場 , 起 碼 證 明 單 邊 眼 罩 岩 用 ;
之 後 更 因 應 「 喜 樂 趣 」 本 身 愈 跑 愈 成 熟 , 在 季 尾 索 性 轉 用 全 眼 罩 ,
賽 前 並 透 過 彈 閘 測 試 , 最 終 令 其 取 得 季 內 第 三 W , 反 映 轉 換 配 件 絕 非 靠 撞 的 道 理 。
嘗 試 多 理 解 , 為 何 練 馬 師 要 這 樣 做 呢 ? 方 是 正 確 的 觀 念 , 不 必 常 存 戒 心 , 只 會 欠 缺 求 進 步 的 心 態 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:23 AM  資料 文集 短消息
賀 賢 馬 房 手 法 : 賀 馬 大 幅 加 程 有 計
為 何 一 而 再 強 調 , 賀 賢 不 是 固 執 、 保 守 的 練 馬 師 ,
理 由 不 單 止 替 馬 匹 轉 換 配 件 , 還 有 夠 膽 安 排 旗 下 馬 加 程 ,
只 要 認 為 馬 匹 進 度 配 合 性 能 轉 變 , 便 會 立 即 下 決 定 , 當 我 們 懷 疑 時 候 , 往 往 就 是 他 出 擊 之 時 。
用 「 好 樂 意 」 與 「 罐 頭 刀 」 兩 駒 為 實 例 , 可 以 證 明 賀 賢 決 定 替 馬 匹 加 程 之 前 , 有 他 自 己 一 套 恆 常 時 間 表 。
先 看 他 怎 部 署 「 好 樂 意 」 , 季 初 採 取 正 路 的 由 短 跑 起 模 式 , 三 仗 之 間 每 趟 跑 長 二 百 , 到 第 五 仗 於 千 六 贏 馬 ,
緊 接 安 排 小 休 兩 個 月 復 出 , 還 原 基 本 步 再 由 千 二 跑 起 , 等 待 時 機 成 熟 ,
變 招 轉 爭 從 未 跑 過 的 泥 地 , 且 加 程 至 千 八 , 換 來 好 賠 率 ,
結 果 由 十 多 倍 打 至 七 點 九 倍 , 順 風 順 水 贏 馬 , 這 一 招 成 功 捕 捉 到 投 注 人 的 盲 點 。
再 看 「 罐 頭 刀 」 , 接 手 後 先 跑 兩 回 千 四 , 表 現 都 不 理 想 , 到 第 三 仗 一 下 子 跑 長 四 百 , 加 埋 轉 配 備 招 數 , 又 一 次 成 功 得 手 。
這 不 是 有 膽 便 能 做 到 , 完 全 體 現 出 賀 賢 在 這 方 面 看 得 通 、 計 得 準 , 配 合 時 機 ,
安 排 馬 匹 出 爭 更 合 適 路 程 , 這 一 招 賀 賢 常 會 用 , 相 信 未 來 都 會 這 樣 做 , 記 緊 為 要 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:25 AM  資料 文集 短消息
第 二 章 - 蘇 保 羅
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 蘇 馬 試 閘 跟 跑 冇 壞
蘇 保 羅 與 賀 賢 兩 位 練 馬 師 同 年 在 港 開 倉 , 計 當 時 聲 勢 、 風 頭 及 養 馬 數 量 ,
前 者 都 比 後 者 勁 得 多 , 然 而 做 落 之 後 , 很 明 顯 未 熟 習 香 港 訓 練 及 比 賽 模 式 , 經 常 碰 釘 失 手 ,
首 季 埋 單 只 交 出 強 差 人 意 的 成 績 表 , 因 而 令 養 馬 量 一 度 急 跌 。
不 過 蘇 保 羅 上 季 以 細 倉 運 作 模 式 後 , 竟 然 來 個 大 翻 身 , 交 出 理 想 的 頭 馬 數 字 ,
事 實 上 , 馬 房 愈 做 愈 順 , 信 心 自 然 更 大 , 搵 到 方 向 ,
在 操 練 、 部 署 上 都 有 了 一 個 基 本 模 式 , 只 須 就 每 匹 馬 不 同 的 特 性 , 作 出 相 應 配 合 便 行 , 交 出 表 現 後 便 不 會 胡 亂 去 改 變 作 風 。
環 顧 蘇 保 羅 在 這 兩 季 的 操 練 模 式 , 基 本 上 沒 太 大 轉 變 , 快 試 通 常 只 跳 八 百 米 , 當 中 配 合 試 大 閘 程 序 ,
然 而 試 大 閘 只 會 視 為 用 作 喚 醒 馬 匹 競 賽 意 識 , 一 般 都 在 尾 後 跟 跑 , 絕 少 見 到 其 戰 馬 試 大 閘 會 在 前 列 而 返 。
這 一 套 部 署 與 蔡 約 翰 手 法 非 常 接 近 , 已 證 明 每 次 試 大 閘 都 指 示 按 韁 跟 跑 , 沒 有 壞 的 影 響 ,
相 反 可 令 馬 匹 更 加 放 鬆 , 從 而 改 善 一 部 份 馬 的 性 急 搶 口 情 況 。
睇 慣 了 , 對 蘇 保 羅 的 馬 試 大 閘 會 這 樣 已 毫 不 介 意 , 更 認 定 是 為 了 調 教 馬 匹 的 一 套 做 法 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:27 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 蘇 馬 少 用 華 將 搏
蘇 保 羅 一 向 倚 重 澳 紐 騎 師 搏 殺 , 屬 不 爭 的 事 實 , 由 戴 勝 、 萬 成 及 柏 寶 ,
對 於 練 馬 師 用 誰 人 , 從 來 只 會 以 自 己 觀 點 來 看 ,
估 計 人 馬 是 否 合 拍 , 遇 上 不 是 我 杯 茶 的 騎 師 , 通 常 都 不 會 下 注 , 這 偏 見 放 諸 任 何 賭 馬 的 人 都 會 這 樣 。
練 馬 師 用 誰 人 總 有 他 們 的 理 由 , 我 們 投 注 人 只 就 個 人 喜 好 , 認 為 岩 心 水 的 便 下 注 , 相 反 便 會 另 覓 所 好 ;
蘇 保 羅 雖 然 主 力 倚 重 南 半 球 兵 團 , 但 處 理 「 齊 齊 發 」 這 駒 卻 用 上 另 類 的 配 搭 安 排 , 且 更 成 功 令 此 駒 上 季 取 得 三 W 的 好 成 績 。
「 齊 齊 發 」 上 季 七 戰 全 有 獎 金 落 袋 , 演 出 相 當 準 繩 , 當 中 頭 六 場 都 由 賴 維 銘 主 策 ,
直 至 最 後 一 仗 需 要 以 減 磅 來 增 強 陣 上 競 爭 力 , 才 改 用 減 十 磅 的 見 習 生 徐 君 禮 ;
此 駒 亦 是 蘇 保 羅 上 季 唯 一 由 本 地 騎 師 贏 的 馬 。
新 季 季 初 , 蘇 保 羅 將 沒 有 戴 勝 及 萬 成 可 用 , 到 時 到 底 會 倚 重 誰 人 呢 ?
暫 時 實 在 難 以 預 測 , 但 但 根 據 上 季 的 情 況 , 相 信 不 會 有 太 大 改 變 , 起 用 華 將 的 可 信 性 依 然 偏 低 ,
除 非 又 出 現 另 一 匹 像 「 齊 齊 發 」 的 馬 , 否 則 捧 蘇 保 羅 的 馬 , 仍 必 須 留 意 配 搭 , 以 免 捉 錯 用 神 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:29 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 季 初 勤 操 實 「 蘇 」 料
蘇 保 羅 在 港 開 倉 已 兩 季 , 經 已 完 全 掌 握 賽 事 模 式 ,明 白 到 養 馬 量 受 到 限 制 ,
理 解 到 「 限 米 煮 限 飯 」 的 道 理 , 逐 漸 學 懂 了 「 分 段 出 擊 陣 勢 」 , 要 在 香 港 馬 圈 搵 食 , 必 須 學 會 這 一 套 手 法 ;
能 否 掌 握 得 好 是 高 深 的 學 問 , 蘇 保 羅 在 這 方 面 仍 可 以 做 得 更 好 。
上 季 , 蘇 保 羅 將 整 套 的 操 練 方 式 稍 作 修 改 , 開 季 初 期 取 得 顯 著 的 成 效 , 單 在 九 至 十 二 月 已 取 得 十 六 場 勝 仗 。
要 知 道 , 這 三 個 月 內 所 贏 頭 馬 數 字 , 已 接 近 全 季 三 十 四 W 的 一 半 ,
所 謂 食 過 翻 尋 味 , 清 楚 知 道 季 初 屬 贏 頭 馬 的 良 好 時 機 , 相 信 新 一 季 度 蘇 保 羅 應 會 樂 意 繼 續 當 急 先 鋒 。
回 看 剛 季 蘇 保 羅  於 早 段 時 間 所 取 得 的 十 六 場 頭 馬 , 老 、 中 、 青 所 佔 的 比 率 相 當 平 均 ,
老 的 有 「 至 尊 寶 」 及 「 丹 山 神 駒 」 等 、 中 的 有 「 順 利 取 勝 」 及 「 齊 齊 發 」 等 , 質 新 的 亦 有 「 自 然 好 」 及 「 先 機 」 等 ,
分 布 如 此 平 均 , 純 粹 回 應 了 上 文 指 出 , 蘇 保 羅 修 正 了 操 練 模 式 所 致 ,
主 要 沿 自 替 旗 下 馬 匹 加 大 了 運 動 量 訓 練 , 因 而 取 得 好 表 現 ;
新 季 初 期 , 必 須 留 意 蘇 保 羅 馬 房 將 那 批 馬 作 為 先 頭 部 隊 , 可 從 操 練 模 式 找 到 端 倪 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:31 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 長 追 當 起 馬 數
俗 語 話 「 有 風 駛 盡 里 」 , 用 諸 現 今 香 港 馬 圈 非 常 貼 切 ,
香 港 馬 已 再 不 是 攤 長 來 玩 的 遊 戲 , 盡 快 求 功 、 加 快 換 血 速 度 是 被 大 勢 逼 成 ,
子 健 對 此 現 象 不 覺 有 何 不 妥 , 也 不 認 同 換 馬 換 得 快 , 會 打 擊 投 注 意 欲 ;
遊 戲 規 則 已 如 此 , 多 看 、 多 睇 便  數 , 對 有 睇 開 晨 操 的 朋 友 , 明 顯 較 單 靠 計 數 的 人 優 勝 。
蘇 保 羅 上 季 處 理 五 捷 馬 「 自 然 好 」 , 充 分 體 現 上 述 情 況 , 由 十 月 二 日 贏 第 一 W 開 始 ,
表 現 好 到 你 唔 信 , 最 後 更 由 被 指 是 谷 草 專 家 , 變 身 成 谷 草 、 沙 田 的 兩 棲 類 好 馬 。
我 們 投 注 人 在 這 類 馬 的 身 上 , 可 以 搵 到 著 數 , 以 每 場 賽 事 獨 立 分 析 基 準 , 換 馬 快 有 何 不 妥 ?
贏 到 盡 出 現 後 遺 症 是 必 然 , 主 理 人 亦 必 須 承 受 後 果 ,
但 能 夠 一 季 贏 五 場 , 比 起 跑 了 數 季 都 只 贏 一 、 兩 場 的 馬 , 怎 也 好 得 多 吧 !
找 緊 時 機 永 遠 最 重 要 , 錯 過 了 往 往 最 好 分 的 第 一 W , 當 然 令 回 報 降 低 ,
但 往 後 的 第 二 、 三 甚 至 更 多 的 頭 馬 , 只 要 無 錯 過 著 數 還 多 的 是 ,
不 買 這 類 馬 , 莫 非 長 追 跑 了 多 季 , 屢 不 出 頭 的 失 運 舊 馬 嗎 ?
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:35 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 蘇 馬 受 得 辣 操 好
回 顧 蘇 保 羅 上 季 處 理 五 捷 馬 「 自 然 好 」 的 手 法 , 充 份 發 揮 出 自 從 加 強 旗 下 馬 匹 的 操 練 模 式 後 , 所 出 現 的 轉 變 。
蘇 保 羅 前 季 仍 慢 條 斯 理 處 理 「 自 然 好 」 的 時 候 , 表 現 確 實 平 平 無 奇 ,
直 至 上 季 一 經 加 辣 操 練 後 , 戰 鬥 指 數 即 時 急 速 上 升 ,
馬 匹 較 前 成 熟 當 然 是 原 因 之 一 , 但 更 重 要 是 整 套 操 練 方 式 完 全 改 變 過 來 的 成 效 。
上 季 「 自 然 好 」 很 早 已 被 蘇 保 羅 編 排 頻 繁 操 練 程 序 , 密 跳 、 試 大 閘 沒 有 令 其 體 力 透 支 過 度 ,
即 行 內 說 「 無 操 死 」 , 得 宜 與 過 龍 其 實 只 是 一 線 之 差 , 足 以 令 馬 匹 整 季 表 現 受 到 影 響 。
整 套 操 法 再 配 合 進 入 當 打 黃 金 期 的 「 自 然 好 」 ,
朝 早 不 論 踱 步 、 快 試 , 都 見 其 挺 起 頸 , 昂 首 闊 步 的 姿 態 , 身 體 語 言 已 散 發 出 一 股 前 所 未 見 的 跑 味 ,
足 足 維 持 了 大 半 季 , 才 失 去 這 種 風 采 , 可 見 蘇 保 羅 對 其 所 施 的 一 系 列 壓 力 操 法 , 相 當 奏 效 。
試 拿 「 自 然 好 」 與 馬 房 內 其 他 馬 匹 作 出 比 較 , 便 會 發 現 此 駒 承 受 的 壓 力 遠 高 於 大 部 份 同 倉 馬 ,
也 顯 示 出 怎 樣 才 是 蘇 保 羅 的 「 重 點 培 訓 馬 」 , 所 以 往 後 尋 找 此 等 目 標 馬 的 時 候 , 可 用 「 自 然 好 」 作 為 準 則 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:37 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 友 活 力 轉 倉 後 唔 同 款
經 過 兩 季 , 睇 慣 了 蘇 保 羅 的 馬 , 已 逐 漸 掌 握 到 此 馬 房 的 馬 進 入 狀 態 時 的 晨 課 姿 態 ,
不 過 狀 態 靚 只 是 揀 馬 的 其 中 一 個 環 節 , 不 能 只 計 死 數 , 皆 因 跑 馬 從 來 不 是 一 加 一 等 於 二 的 遊 戲 。
蘇 保 羅 的 馬 匹 , 當 操 夠 後 , 一 般 都 會 現 形 ,
每 朝 落 跑 道 時 , 就 顯 得 精 神 奕 奕 , 快 試 多 數 見 墜 手 、 有 口 勁 , 但 不 急 ,
慢 踱 則 多 會 弓 頸 , 只 要 記 下 印 象 ,
再 結 合 蘇 保 羅 所 編 排 的 整 套 操 練 程 序 , 大 抵 可 以 較 肯 定 地 說 , 當 時 那 匹 馬 夠 弗 與 否 。
蘇 保 羅 上 季 中 期 接 手 了 「 友 活 力 」 之 後 ,
迅 速 在 數 月 內 改 善 其 虎 頭 蛇 尾 的 缺 點 , 此 期 間 該 駒 所 呈 現 的 一 副 戰 鬥 格 , 屬 於 前 所 未 見 。
回 顧 過 去 這 匹 被 稱 為 晨 操 毒 藥 馬 , 一 直 以 來 都 只 急 口 而 短 癮 , 朝 早 跳 一 、 兩 段 時 係 威 係 勢 , 落 場 跑 則 次 次 斷 尾 。
直 至 由 蘇 保 羅 接 手 , 「 友 活 力 」 明 顯 很 受 落 大 運 動 量 的 操 練 , 愈 操 愈 好 ,
急 口 變 墜 手 , 被 谷 起 的 力 量 落 在 腳 上 , 贏 了 兩 場 之 後 , 進 一 步 變 好 ,
最 後 於 谷 草 煞 科 夜 賽 縮 程 跑 一 千 , 更 以 後 上 跑 法 衝 贏 對 手 , 轉 變 之 大 , 顯 示 蘇 保 羅 的 操 練 方 式 , 十 分 適 合 處 理 這 類 馬 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:40 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 星 威 寶 先 決 條 件 有 火
昨 文 以 「 友 活 力 」 為 例 , 指 出 蘇 保 羅 的 那 套 操 練 方 法 , 能 夠 對 付 一 類 向 來 過 於 重 口 的 麻 煩 馬 ,
同 時 要 提 示 馬 迷 , 想 知 道 此 馬 房 的 馬 夠 弗 與 否 ,
可 從 有 口 墜 手 、 又 要 夠 火 而 不 急 來 界 定 , 也 即 是 說 如 遇 上 相 反 情 況 , 便 要 相 當 小 心 。
蘇 保 羅 上 季 三 月 接 手 「 友 活 力 」 的 舊 同 倉 馬 「 星 威 寶 」 , 便 因 時 間 表 不 配 合 , 沒 法 令 其 重 新 振 作 ,
因 此 轉 倉 後 四 戰 俱 敗 , 惟 大 家 如 能 掌 握 上 文 所 指 的 要 訣 , 根 本 不 會 對 這 匹 沉 了 好 一 陣 子 的 馬 重 燃 希 望 。
儘 管 蘇 保 羅 有 落 足 心 機 , 但 馬 匹 狀 態 不 來 , 就 是 不 來 , 沒 法 子 的 。
雖 然 「 星 威 寶 」 有 可 能 已 一 沉 不 振 , 但 看 上 季 初 在 告 達 理  時 還 能 取 得 一 W , 似 乎 只 是 短 暫 的 低 沉 期 。
上 季 中 後 期 的 「 星 威 寶 」 , 狀 態 毫 無 起 色 ,
這 馬 過 去 弗 起 上 來 , 每 逢 快 試 都 會 有 口 湧 住 去 , 屬 於 要 跑 火 的 馬 ,
可 是 上 季 後 期 在 蘇 保 羅 卻 操 極 都 冇 火 , 不 知 蘇 保 羅 是 否 以 為 牠 轉 了 款 ,
在 季 尾 最 後 兩 仗 , 安 排 跑 千 四 及 千 六 , 不 理 如 何 , 只 要 「 星 威 寶 」 藉 此 抖 暑 期 間 回 到 氣 ,
今 季 操 落 復 見 有 火 , 出 戰 谷 草 一 千 的 話 , 預 期 仍 然 會 有 一 番 作 為 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:42 AM  資料 文集 短消息
蘇 保 羅 馬 房 手 法 : 蘇 部 署 增 程 逐 步 上
今 天 是 探 討 蘇 保 羅 手 法 的 最 後 一 章 , 大 家 還 記 得 上 一 章 主 角 賀 賢 手 法 當 中 , 有 一 招 加 程 嗎 ?
其 實 蘇 保 羅 亦 有 , 但 作 風 則 顯 然 較 後 者 穩 陣 , 出 現 突 然 安 排 旗 下 馬 ,
跑 長 四 百 米 或 以 上 例 子 少 之 又 少 , 「 高 明 王 」 由 千 二 扳 上 一 哩 成 功 贏 馬 已 是 異 數 。
綜 合 看 蘇 保 羅 上 季 整 套 部 署 手 法 , 崇 尚 逐 步 加 程 的 理 念 , 似 乎 相 當 堅 定 ,
且 覺 他 在 考 慮 替 馬 匹 加 程 之 前 , 都 會 從 血 統 、 實 戰 表 現 作 為 基 準 ,
未 認 為 可 以 的 多 不 會 冒 險 , 拿 「 明 確 」 及 「 先 機 」 上 季 出 賽 所 跑 路 程 作 參 考 便 清 楚 。
他 喜 愛 的 一 套 , 可 從 「 玉 蜻 蜓 」 找 到 端 倪 , 由 初 出 跑 一 千 開 始 , 之 後 一 跳 就 跑 千 四 ,
繼 而 再 增 程 跑 千 六 及 千 八 , 由 血 統 角 度 出 發 ,
蘇 保 羅 處 理 方 法 其 實 絕 對 有 部 署 , 皆 因 這 馬 的 血 統 , 早 已 註 定 是 匹 偏 長 路 程 之 馬 ,
這 點 蘇 保 羅 當 然 十 分 清 楚 , 但 結 果 也 利 用 一 場 千 四 作 測 試 , 方 夠 信 心 安 排 增 程 千 六 出 擊 。
所 以 日 後 一 旦 遇 上 相 近 類 型 蘇 保 羅 的 馬 , 大 可 不 必 心 急 ,
透 過 觀 察 等 候 時 機 , 穩 陣 有 穩 陣 的 好 處 , 理 解 到 蘇 保 羅 屬 於 穩 陣 派 ,
除 非 發 現 作 風 有 變 , 否 則 我 們 又 何 須 心 急 呢 !
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:48 AM  資料 文集 短消息
第 三 章 - 苗 禮 德
苗 禮 德 馬 房 手 法 : 苗 再 冇 地 獄 式 操 法
由 今 天 起 寫 至 〔 第 三 章 〕 , 主 角 是 南 非 練 馬 師 苗 禮 德 , 談 論 點 並 不 少 ,
他 由 九 九 年 來 港 開 倉 至 今 , 其 獨 樹 一 幟 的 訓 練 方 式 , 成 效 於 早 期 備 受 質 疑 ,
但 今 天 的 苗 禮 德 , 亦 已 不 再 固 執 地 死 操 爛 操 , 近 年 行 內 常 被 提 到 甚 麼 「 地 獄 式 操 法 」 , 便 是 用 作 描 述 苗 禮 德 的 那 套 操 馬 方 式 。
近 兩 季 , 苗 禮 德 雖 然 仍 堅 持 本 身 的 一 套 , 但 卻 已 作 出 一 定 程 度 的 修 改 ,
最 起 碼 已 不 會 見 到 苗 禮 德 的 馬 連 續 三 、 四 日 快 跳 的 模 式 , 縱 使 依 然 保 持 多 跳 少 踱 操 法 , 亦 有 給 予 倉 內 馬 匹 回 氣 的 空 間 ;
這 數 年 的 變 化 , 顯 然 是 適 應 了 養 馬 量 有 限 制 的 現 實 情 況 , 成 績 表 如 果 欠 佳 , 便 會 拖 慢 倉 內 馬 匹 更 替 速 度 , 影 響 競 爭 能 力 。
苗 禮 德 上 季 可 突 破 三 十 場 頭 馬 關 口 , 主 要 的 動 力 來 自 一 批 轉 倉 馬 , 非 靠 本 身 所 擁 有 的 基 本 陣 容 ,
不 可 以 說 苗 禮 德 是 行 運 醫 生 醫 病 尾 , 以 他 上 季 所 接 收 的 轉 倉 馬 能 力 不 太 強 之 外 ,
當 中 也 包 括 低 沉 了 好 一 陣 子 的 盛 年 已 過 馬 , 可 以 令 牠 們 重 新 振 作 , 怎 會 是 行 運 醫 生 !
反 為 主 要 原 因 是 這 批 馬 , 對 苗 禮 德 的 那 套 操 練 方 式 極 之 受 落 所 致 。 明 天 將 與 大 家 一 起 探 討 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:52 AM  資料 文集 短消息
苗 禮 德 馬 房 手 法 : 好 本 領 要 特 別 操 練
苗 禮 德 上 季 接 收 的 一 批 轉 倉 馬 , 替 馬 房 貢 獻 十 二 W , 數 字 是 全 季 頭 馬 的 三 分 一 ,
反 映 了 當 遇 上 馬 匹 交 替 速 度 慢 之 際 , 這 類 轉 倉 馬 便 成 為 爭 取 成 績 的 主 要 動 力 。
昨 日 提 到 苗 禮 德 大 部 份 馬 再 沒 有 採 用 地 獄 式 操 練 , 當 然 亦 有 個 別 例 子 ,
「 好 本 領 」 是 上 季 苗 禮 德 第 一 批 轉 倉 馬 , 也 是 最 成 功 的 其 中 一 員 ,
子 健 在 轉 倉 後 跑 第 一 場 開 始 , 已 一 再 高 度 評 價 苗 禮 德 的 處 理 手 法 , 與 「 好 本 領 」 配 合 得 天 衣 無 縫 ,
由 前 季 跑 十 二 場 全 敗 , 直 至 上 季 取 得 三 W , 當 中 的 主 要 原 因 , 除 了 與 評 分 下 調 有 關 以 外 ,
苗 禮 德 的 那 套 大 運 動 量 操 練 方 式 , 成 功 將 這 匹 體 重 長 期 逾 千 一 磅 粗 身 大 馬 重 新 改 造 , 成 功 減 肥 。
由 未 出 賽 開 始 , 苗 禮 德 已 向 其 大 施 壓 力 , 大 閘 、 快 跳 程 序 統 統 做 齊 之 外 ,
連 帶 踱 步 也 必 定 踱 足 兩 圈 , 日 子 有 功 ,
只 用 了 兩 個 多 月 便 將 「 好 本 領 」 長 期 過 分 粗 身 缺 點 改 變 , 令 其 粗 身 而 不 重 身 ,
比 較 在 上 手 的 蘇 保 羅 , 表 面 似 乎 工 序 相 近 , 實 際 三 、 四 日 跳 一 課 ,
與 隔 日 跳 或 在 試 大 閘 過 程 再 加 壓 逼 的 分 別 , 單 在 處 理 「 好 本 領 」 , 苗 禮 德 的 那 套 狠 辣 操 法 , 效 果 明 顯 比 起 蘇 保 羅 勝 一 籌 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:54 AM  資料 文集 短消息
苗 禮 德 馬 房 手 法 : 超 速 無 敵 少 操 仲 好
經 常 指 苗 禮 德 的 那 套 辣 操 訓 練 模 式 , 不 是 太 多 馬 頂 得 住 , 多 年 觀 察 亦 已 理 解 , 愈 大 件 頭 馬 愈 有 他 的 一 套 。
如 有 留 意 , 苗 禮 德 多 年 來 所 引 進 的 新 馬 , 體 重 絕 少 會 在 一 千 磅 以 下 ,
接 近 千 一 磅 左 右 的 才 是 他 的 心 頭 好 , 這 喜 好 純 為 配 合 自 己 最 常 用 的 手 法 。
上 季 能 成 功 改 造 不 足 一 千 磅 的 細 粒 仔 「 超 速 無 敵 」 , 便 回 應 了 早 兩 天 指 出 ,
苗 禮 德 已 不 再 固 執 地 將 每 匹 馬 都 辣 操 , 將 手 法 微 調 以 配 合 細 粒 類 型 馬 。
上 季 接 手 「 超 速 無 敵 」 後 , 所 採 取 的 操 練 方 法 , 與 昨 天 的 「 好 本 領 」 分 別 很 大 ;
季 初 因 應 評 分 高 企 積 極 減 分 , 直 至 重 返 四 班 , 備 戰 程 序 才 由 鬆 轉 緊 ,
然 而 在 部 署 於 五 月 出 擊 , 前 後 兩 個 月 , 並 無 安 排 試 大 閘 、 彈 閘 程 序 ,
而 且 奉 行 一 周 只 有 一 課 快 試 或 拍 跳 , 其 餘 集 中 慢 試 , 減 少 體 能 損 耗 , 操 夠 便 重 養 ,
結 果 便 在 操 法 得 宜 下 , 成 功 於 五 月 在 一 周 內 打 疊 贏 兩 場 ,
相 信 期 間 只 要 有 一 念 之 差 , 成 果 好 可 能 會 因 此 而 泡 湯 ;
這 實 例 提 醒 我 們 , 如 日 後 遇 上 與 「 超 速 無 敵 」 相 似 的 馬 , 不 要 以 為 操 唔 夠 , 反 之 應 認 為 這 才 是 好 現 象 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:56 AM  資料 文集 短消息
苗 禮 德 馬 房 手 法 : 久 沉 難 再 虎 虎 生 威
苗 禮 德 的 那 套 壓 逼 操 練 手 法 , 的 確 能 在 某 段 時 期 內 , 將 馬 匹 潛 能 完 全 發 揮 出 來 , 但 相 對 里 程 卻 不 長 ,
作 為 投 注 馬 迷 , 必 須 理 解 此  有 這 樣 子 的 情 況 ,
縱 使 全 倉 大 部 分 馬 體 格 皆 屬 強 壯 型 , 但 始 終 會 有 用 盡 的 一 天 。
身 處 苗 禮 德 的 陣 營  , 襟 跑 的 為 數 不 多 , 然 而 出 現 一 段 風 光 期 的 馬 , 數 量 也 不 少 ,
隨 便 也 可 列 出 「 健 康 特 快 」 、 「 虎 虎 生 威 」 等 例 子 ,
這 類 馬 的 黃 金 期 一 旦 完 結 , 都 會 出 現 拼 搏 過 度 的 後 遺 症 , 情 況 不 大 嚴 重 ,
還 可 透 過 長 時 間 休 養 再 上 征 途 , 若 然 嚴 重 競 賽 生 涯 便 告 完 結 。
子 健 以 投 注 人 角 度 出 發 , 每 當 遇 上 進 入 黃 金 期 的 苗 禮 德 戰 馬 , 一 般 都 會 高 度 尊 重 ,
相 反 地 , 理 解 到 過 了 黃 金 期 的 馬 , 縱 使 經 休 養 後 , 能 夠 捲 土 重 來 , 也 會 存 在 戒 心 。
這 純 粹 是 與 苗 禮 德 練 馬 作 風 掛  , 所 產 生 的 預 備 心 態 , 像 上 季 的 「 虎 虎 生 威 」 沉 足 一 季 ,
到 了 季 尾 看 似 出 現 復 蘇 , 但 到 落 場 跑 落 卻 是 完 全 另 一 回 事 , 正 好 回 應 上 述 論 點 並 非 偏 見 ;
如 不 經 常 對 苗 禮 德 的 馬 維 持 這 種 戒 備 心 態 , 便 容 易 犯 了 投 注 人 的 大 忌 。
EternitY
總舵主
UID 16
精華 20
積分 3265
帖子 10877
港元 17833 萬
存款 5000 萬
聲望 422
閱讀權限 102
註冊 4/10/2003
發表於 1/8/2006 10:58 AM  資料 文集 短消息
苗 禮 德 馬 房 手 法 : 苗 禮 德 對 「 好 馬 」 有 耐 性
苗 禮 德 馬 房 陣 營 , 除 了 多 粗 壯 型 馬 之 外 , 另 一 特 色 是 脾 氣 奇 怪 的 麻 煩 馬 也 特 別 多 ,
當 中 以 怕 閘 、 慢 閘 馬 為 主 , 像 「 七 星 樂 園 」 、 「 魅 力 波 子 」 、 「 五 彩 繽 紛 」 、 「 閃 電 星 」 都 有 上 述 的 問 題 ,
最 新 加 入 的 還 有 上 季 新 馬 「 山 東 好 馬 」 , 這 馬 上 季 跑 三 場 都 大 漏 閘 , 空 有 能 力 而 次 次 讓 賽 。
苗 禮 德 對 付 這 類 問 題 馬 , 與 其 他 練 馬 師 手 法 相 近 , 都 是 透 過 試 閘 、 加 減 配 件 以 圖 改 善 ,
然 而 在 安 排 教 閘 的 次 數 上 , 則 明 顯 屬 最 頻 密 的 一 駒 ;
上 季 最 典 型 的 例 子 是 「 七 星 樂 園 」 , 這 馬 怪 在 入 閘 後 喜 歡 周 身 郁 ,
每 當 閘 門 開 啟 就 會 向 上 跳 ( 行 內 稱 打 鋼 架 ) , 跳 完 才 出 閘 先 讓 對 手 一 、 二 百 米 , 怎 跑 !
雖 然 如 此 , 但 苗 禮 德 從 來 沒 對 其 採 放 棄 態 度 , 值 得 一 讚 ,
更 時 常 會 親 身 到 閘 前 , 手 執 長 鞭 教 導 , 可 惜 初 期 成 效 不 大 , 始 終 未 能 徹 底 改 善 「 七 星 樂 園 」 的 毛 病 ,
當 用 盡 各 方 法 都 徒 勞 無 功 , 不 料 最 後 竟 給 一 個 額 箍 收 服 ,
縱 然 目 前 尚 未 真 真 正 正 解 決 問 題 , 最 起 碼 確 認 方 向 對 了 , 不 須 再 盲 摸 摸 作 別 樣 的 嘗 試 。
從 這 類 馬 身 上 , 看 出 苗 禮 德 有 耐 性 , 有 堅 持 ,
我 們 只 要 多 去 觀 察 , 發 現 問 題 解 決 與 否 便 足 夠 , 一 旦 解 決 了 或 許 也 能 從 這 類 馬 身 上 取 得 回 報 呢 !
當前時區 GMT+8, 現在時間是 23/9/2026 11:33 AM
Processed in 0.020757 second(s), 6 queries , Gzip enabled
