標題: 方駿暉理論:超力好休出最佳
jintinc
應援Casino Drive (娛樂場)
UID 3472
帖子 17567
港元 815 萬
聲望 180
註冊 10/12/2006
發表於 9/8/2007 12:44 PM  資料 短消息
方駿暉理論:超力好休出最佳
從 上 季 「 好 芝 味 」 和 「 鼓 浪 旋 風 」 之 例 子 , 快 步 速 跟 得 急 仍 能 入 位 , 此 類 季 軍 馬 常 比 某 些 賺 形 勢 之 頭 馬 更 值 得 尊 重 , 其 後 很 快 便 再 贏 , 證 明 賽 馬 學 雖 不 及 自 然 科 學 般 可 預 測 和 驗 證 , 卻 可 憑 段 速 分 析 作 客 觀 指 標 , 衡 量 馬 匹 近 期 實 力 表 現 , 如 無 其 他 不 利 因 素 干 擾 , 很 快 便 可 展 現 高 強 實 力 取 得 佳 績 , 以 此 方 面 看 , 比 一 些 社 會 學 和 心 理 學 之 研 究 , 預 測 和 驗 證 能 力 較 高 , 並 非 純 是 靠 估 亂 撞 , 要 戰 勝 稅 佣 , 便 要 憑 此 方 面 之 依 據 。
當 然 , 如 果 段 段 快 開 也 能 勝 , 難 度 比 入 位 更 高 , 自 要 另 眼 相 看 。 上 季 尾 「 再 領 風 騷 」 一 再 以 前 領 自 略 跑 得 好 , 原 來 像 「 多 樂 寶 」 和 「 開 心 錢 」 般 不 擅 鬥 , 遇 馬 纏 擾 便 會 自 動 退 縮 , 此 類 馬 之 最 佳 跑 法 是 入 直 路 不 要 被 馬 群 所 困 , 應 盡 量 以 均 速 走 脫 最 好 , 轉 投 賀 賢 馬 房 後 終 於 找 到 養 練 竅 門 。 430 場 次 跑 田 草 1400 米 , 頭 1000 米 59 秒 4 , 表 面 看 平 平 無 奇 , 卻 已 比 早 四 場 之 高 一 班 賽 事 快 3 線 , 於 尾 場 已 算 偏 快 , 能 夠 直 帶 到 底 , 段 速 表 現 絕 不 差 。 其 後 亦 曾 以 57 秒 4 之 超 快 步 速 放 入 亞 軍 , 翌 戰 於 1600 米 頭 三 段 快 達 1 分 11 秒 3 , 一 樣 可 放 到 , 季 尾 更 加 添 兩 W , 本 來 是 一 匹 不 願 纏 鬥 之 自 購 馬 , 上 季 卻 可 得 4W , 如 能 於 430 場 次 以 段 速 分 析 評 定 為 出 色 頭 馬 , 便 會 知 道 5 歲 馬 已 開 竅 , 只 要 左 、 右 兩 側 無 馬 便 會 越 走 越 勁 。
如 果 嫌 此 駒 評 分 已 升 至 頗 高 水 平 , 可 吼 上 季 同 樣 以 超 快 步 速 帶 返 的 「 超 力 好 」 , 215 場 次 國 際 騎 師 錦 標 賽 配 上 柏 兆 雷 , 早 段 帶 離 二 、 三 位 之 馬 匹 頗 遠 , 看 頭 三 段 快 達 1 分 15 秒 4 , 於 二 、 三 班 已 算 超 快 步 速 , 何 況 當 時 是 跑 四 班 賽 , 入 直 路 斜 跑 也 能 勝 , 鏡 頭 罕 見 。 雖 然 其 後 演 出 頗 反 覆 , 應 是 馬 兒 體 力 較 差 , 不 利 連 拼 , 季 尾 稍 休 後 於 三 班 短 途 入 Q 。 欠 缺 新 鮮 感 下 再 跑 1200 米 已 嫌 短 , 跟 跑 兩 仗 後 回 到 谷 草 一 哩 排 12 檔 , 換 來 半 冷 賠 率 , 賽 前 列 作 重 心 W 對 象 , 認 定 夠 快 切 入 , 果 然 再 次 一 放 到 底 , 於 尾 場 頭 三 段 快 達 1 分 15 秒 正 , 竟 然 由 頭 到 尾 無 馬 可 迫 近 , 屬 谷 草 一 哩 怪 傑 , 實 力 尚 未 見 盡 , 體 弱 馬 休 後 季 初 復 出 應 最 具 威 力 。
當前時區 GMT+8, 現在時間是 14/11/2026 02:16 PM
Processed in 0.023238 second(s), 8 queries , Gzip enabled
