標題: 方駿暉理論:模擬走位圖增勝算
jintinc
應援Casino Drive (娛樂場)
UID 3472
帖子 17567
港元 815 萬
聲望 180
註冊 10/12/2006
發表於 16/8/2007 10:34 PM  資料 短消息
方駿暉理論:模擬走位圖增勝算
瞭 解 場 地 偏 差 後 , 當 然 要 知 道 本 身 所 選 的 馬 匹 所 處 之 位 置 是 否 有 利 , 應 在 賽 前 預 想 一 遍 。 這 未 必 一 定 要 像 馬 會 網 頁 之 「 速 勢 榜 」 般 描 劃 整 幅 全 程 走 位 圖 , 其 實 在 腦 海 中 想 像 頭 200 米 之 「 模 擬 走 位 圖 」 , 再 判 斷 步 速 孰 快 孰 慢 , 便 已 足 夠 。
有 人 質 疑 「 模 擬 走 位 圖 」 未 必 準 確 , 這 其 實 跟 眾 多 影 響 賽 果 之 重 要 變 數 一 樣 , 例 如 評 估 實 力 和 狀 態 起 跌 等 , 根 本 很 難 百 分 百 準 確 , 亦 毋 須 百 分 百 準 確 , 賽 馬 學 講 概 然 率 , 只 要 能 提 升 命 中 率 或 信 心 度 之 注 碼 , 配 合 賠 率 夠 高 , 便 可 提 高 勝 算 。
我 們 當 然 明 白 騎 師 和 馬 匹 並 非 機 器 , 現 實 上 出 閘 後 常 有 意 想 不 到 之 情 況 如 起 步 脫 腳 、 受 擠 阻 或 鄰 近 馬 匹 跑 法 突 變 等 , 這 是 形 勢 使 然 。 像 早 前 列 舉 178 場 次 之 「 靚 得 精 彩 」 , 排 5 檔 躍 出 偏 快 下 被 頂 在 外 望 空 而 未 能 取 得 遮 擋 , 貼 了 輸 了 也 不 能 怪 責 騎 師 韋 達 , 跟 371 場 次 柏 寶 騎 2 檔 馬 「 乖 巧 」 未 夠 機 警 之 情 況 不 同 。 但 如 能 結 合 馬 匹 陣 上 一 貫 跑 法 和 速 度 , 常 可 在 腦 海 描 劃 起 步 後 頭 200 米 之 情 況 , 外 檔 馬 未 必 一 定 不 能 埋 欄 , 上 季 便 一 再 估 到 576 場 次 「 酒 勝 」 、 580 場 次 之 「 超 力 旺 」 和 666 場 次 「 超 力 好 」 等 排 12 檔 之 馬 會 夠 快 切 入 貼 欄 領 放 , 一 般 人 以 為 外 檔 不 利 而 換 來 好 賠 率 時 , 憑 「 模 擬 走 位 圖 」 預 想 形 勢 可 能 有 利 的 馬 , 便 有 機 會 獲 取 高 回 報 。
當 然 , 選 馬 不 能 單 靠 「 模 擬 走 位 圖 」 , 賺 未 必 一 定 贏 , 蝕 未 必 一 定 輸 , 要 結 合 馬 匹 質 態 實 力 才 能 作 出 取 捨 。 但 像 646 場 次 之 「 權 勇 駿 」 和 673 場 次 之 「 冠 先 鋒 」 , 賽 前 已 知 這 兩 匹 有 實 力 而 並 非 大 超 之 馬 , 遇 上 惡 劣 形 勢 便 會 蝕 不 起 , 熱 門 不 值 博 , 可 以 減 少 輸 枉 注 , 捉 中 賺 形 勢 之 實 力 馬 機 會 便 相 應 提 高 。
上 季 我 錯 失 了 而 要 檢 討 反 思 的 個 案 亦 頗 多 , 其 中 低 估 了 532 場 次 3 檔 之 「 幸 運 派 彩 」 和 645 場 次 4 檔 之 「 京 城 之 威 」 有 機 會 埋 欄 佔 取 「 黃 金 包 廂 位 」 之 威 力 , 錯 失 中 冷 WQ 之 機 會 , 但 心 水 清 的 馬 迷 如 能 計 到 這 兩 匹 實 力 馬 有 機 會 賺 盡 形 勢 , 便 可 獲 得 高 回 報 , 證 明 擅 用 「 模 擬 走 位 圖 」 , 不 必 經 常 估 中 也 會 有 利 可 圖 。
當前時區 GMT+8, 現在時間是 14/11/2026 02:16 PM
Processed in 0.020818 second(s), 6 queries , Gzip enabled
