標題: 高 乘 駿 見 解 : 超 力 好 盡 搶 最 啱
發表於 4/8/2007 11:40 AM  資料 短消息
當 馬 季 進 行 期 間 , 賽 事 日 以 繼 夜 , 除 非 能 自 行 調 節 參 與 賽 事 的 節 奏 , 否 則 根 本 沒 有 空 間 作 出 冷 靜 的 檢 討 , 容 易 當 局 者 迷 。 趁 暑 期 做 一 些 個 案 研 究 , 有 助 溫 故 知 新 , 以 便 在 開 鑼 之 後 作 出 相 應 的 戰 略 部 署 。
善 於 發 掘 及 應 用 「 蟲 龍 子 」 , 利 用 大 眾 的 恐 懼 , 是 致 勝 的 重 要 關 鍵 。 今 天 再 舉 兩 例 研 究 , 分 別 是 何 良 馬 房 的 「 超 力 好 」 , 以 及 方 嘉 柏 馬 房 的 「 了 不 起 」 。 前 駒 上 季 兩 捷 谷 草 1650 米 , 分 別 有 8.1 及 9.7 倍 。 另 於 461 場 次 沙 田 1200 米 入 位 , 該 役 有 22 倍 , 是 本 欄 冷 選 。 首 捷 由 柏 兆 雷 於 國 際 騎 師 賽 建 功 , 段 段 快 開 之 下 贏 , 這 樣 贏 法 , 除 了 顯 示 實 力 之 外 , 也 顯 出 了 均 速 需 要 段 段 快 開 的 特 點 。 1200 米 入 冷 Q 之 前 一 役 , 由 韋 達 於 谷 草 1650 米 慢 放 大 敗 跑 第 9 , 表 面 跑 盡 而 負 , 但 其 實 是 沒 有 盡 展 威 力 。 大 敗 之 後 縮 程 跑 弱 組 , 由 於 有 速 度 及 排 外 檔 被 迫 盡 搶 , 因 此 可 發 揮 最 強 威 力 , 22 倍 入 Q 的 原 因 , 是 由 不 利 跑 法 變 為 有 利 的 緣 故 。 之 後 兩 仗 沒 有 帶 頭 而 負 , 666 場 次 增 程 放 到 , 也 是 同 一 道 理 。
「 了 不 起 」 上 季 三 捷 , 第 二 次 取 勝 由 巫 斯 義 騎 也 有 12 倍 , 原 因 是 對 上 一 仗 跑 第 9 , 但 該 場 於 彎 位 500 米 處 曾 嚴 重 勒 避 , 因 有 意 外 而 導 致 輸 得 遠 , 並 非 實 力 問 題 。 季 尾 大 長 途 以 37 倍 大 冷 勝 出 , 大 部 份 人 ( 包 括 我 ) 也 沒 有 命 中 。 但 其 實 之 前 兩 仗 均 負 於 步 速 不 利 , 該 場 突 然 可 以 給 牠 控 制 步 速 , 也 是 形 勢 由 不 利 變 有 利 爆 冷 的 示 範 。
Processed in 0.018631 second(s), 8 queries , Gzip enabled
