標題: 威 威 財 星 性 能 合 窄 場
發表於 27/8/2008 12:03 AM  資料 短消息
威 威 財 星 性 能 合 窄 場
梁 定 華 馬 房 的 「 威 威 財 星 」 父 系 Invincible Spirit 屬 新 種 , 04 年 首 批 子 嗣 才 出 生 , 06 年 才 上 陣 , 但 演 出 不 俗 , 已 有 法 國 打 盟 主 Lawman , 乃 06 年 歐 洲 冠 軍 新 種 , 現 時 愛 爾 蘭 國 家 牧 場 已 把 其 配 種 費 調 升 至 七 萬 五 千 歐 元 , 是 一 匹 明 星 級 新 種 。
而 Invincible Spirit 上 季 有 三 匹 子 嗣 來 港 , 表 現 不 差 , 其 中 「 馬 有 成 」 在 谷 草 1200 米 贏 馬 , 「 威 威 財 星 」 雖 然 未 曾 有 接 近 演 出 , 但 論 實 力 絕 不 下 於 前 述 同 父 馬 , 今 季 在 降 入 三 班 評 分 區 域 作 賽 肯 定 有 優 勢 , 值 得 重 視 。
「 威 威 財 星 」 來 港 前 在 英 愛 跑 了 11 仗 , 曾 於 多 場 表 列 賽 入 位 , 雖 然 外 地 未 有 進 軍 級 際 賽 , 但 必 夠 本 地 三 班 水 準 , 而 觀 乎 此 駒 父 系 Invincible Spirit 雖 是 一 匹 短 途 馬 , 但 配 種 後 子 嗣 不 乏 有 長 力 份 子 , 在 英 愛 暫 時 已 有 十 五 場 子 嗣 頭 馬 在 2000 米 或 以 上 取 得 , 在 1400 至 1800 米 的 中 程 更 有 多 達 41 場 頭 馬 , 可 見 此 父 系 並 不 是 獨 沽 一 味 遺 傳 短 途 性 能 。 再 者 結 合 「 威 威 財 星 」 整 條 母 線 子 嗣 均 以 1400 至 1600 米 發 揮 得 最 好 , 現 時 仍 集 中 在 1200 米 出 賽 的 「 威 威 財 星 」 增 程 競 賽 力 應 仍 有 上 升 空 間 。
場 地 方 面 , 「 威 威 財 星 」 之 父 Invincible Spirit 雖 屬 新 種 , 但 子 嗣 谷 草 性 能 應 佳 , 而 Invincible Spirit 之 父 Green Desert 在 港 子 嗣 「 至 勇 名 駒 」 表 現 計 , 快 活 谷 性 能 更 加 不 用 懷 疑 , 再 加 上 Green Desert 的 其 他 子 嗣 , 如 現 已 為 種 馬 的 Cape Cross 亦 擅 產 谷 草 專 家 , 相 信 「 威 威 財 星 」 出 戰 谷 草 的 能 力 可 看 高 一 線
當前時區 GMT+8, 現在時間是 28/11/2026 11:53 PM
Processed in 0.011690 second(s), 8 queries , Gzip enabled
