標題: 24 路 兵 馬 檢 閱 : 何 良 谷 底 反 彈
發表於 3/8/2009 01:59 AM  資料 短消息
開 倉 12 季 之 何 良 , 上 季 只 取 得 16 場 頭 馬 , 排 名 尾 六 , 比 前 季 最 低 紀 錄 15W 只 多 一 場 , 似 乎 仍 未 走 出 谷 底 , 現 時 養 馬 35 駒 , 近 半 數 屬 上 季 才 到 港 之 質 新 K 布 馬 , 共 有 16 駒 , 當 中 12 駒 仍 未 用 過 , 今 季 只 要 進 度 理 想 , 必 可 替 馬 房 爭 取 成 績 , 就 算 未 能 重 拾 以 往 贏 三 四 十 場 之 光 景 , 至 少 頭 馬 數 字 應 可 重 上 「 2 」 字 頭 , 擺 脫 近 季 之 低 潮 。
路 程
谷 一 哩 上 名 率 高
何 良 一 向 谷 優 於 田 , 上 季 亦 唔 例 外 , 谷 戰 上 名 率 達 33.9% , 平 均 每 三 駒 就 有 一 駒 上 名 , 相 比 起 田 草 及 泥 地 約 一 成 半 之 上 名 率 高 出 一 倍 , 贏 馬 最 多 路 程 係 谷 草 1200 米 , 分 別 憑 「 美 極 之 王 」 、 「 好 玩 」 及 「 巧 奪 天 工 」 ( 兩 次 ) 取 得 四 W , 此 外 , 谷 草 一 哩 雖 然 只 贏 三 場 , 卻 有 15 次 入 位 紀 錄 , 上 名 率 更 超 過 四 成 , 今 季 同 程 賽 事 若 有 何 馬 列 陣 記 得 要 拖 番 一 票 。
精 選 3 匹 搵 銀 馬
賀 喜 二 班 82 分
首 本 路 程 田 草 1400
要 數 何 良 今 季 銀 行 馬 , 當 然 要 向 一 批 質 新 K 布 馬 埋 手 , 前 景 最 好 當 然 是 「 賀 喜 」 , 英 國 自 購 馬 首 季 服 役 已 贏 馬 , 落 敗 最 遠 一 役 亦 只 輸 五 乘 多 , 質 素 肯 定 唔 簡 單 , 睇 番 贏 馬 一 仗 之 二 至 六 名 蹄 下 敗 將 , 分 別 有 「 飛 快 勇 」 、 「 錢 會 來 」 及 「 大 勝 福 星 」 再 出 即 勝 , 另 外 「 喜 盛 龍 」 及 「 永 勝 多 」 翌 仗 亦 分 獲 季 、 殿 軍 , 水 準 非 常 高 , 照 計 目 前 只 評 82 分 應 未 盡 , 季 初 在 二 班 負 輕 磅 已 有 力 言 勝 , 甚 至 有 機 會 衝 上 100 分 水 平 。
我 跑 得
五 班 21 分
首 本 路 程 谷 草 1650
上 季 尾 初 跑 谷 草 後 上 取 得 一 席 第 三 , 最 後 400 米 更 快 至 23 秒 內 , 五 班 馬 跑 谷 草 能 交 出 如 此 締 速 極 之 罕 見 , 翌 仗 再 跑 同 程 亦 入 Q 。 由 以 上 兩 仗 表 現 推 算 , 應 是 谷 草 一 哩 專 家 , 目 前 只 評 21 分 , 比 上 季 初 仍 低 17 分 , 有 望 連 場 交 出 成 績 。
超 力 駒
二 班 82 分
首 本 路 程 田 草 1400
上 季 雖 六 戰 全 負 , 但 初 出 一 役 只 配 蘇 狄 雄 , 竟 能 交 出 21 秒 76 之 拉 士 , 已 盡 顯 非 凡 潛 質 , 觀 其 來 港 前 獲 兩 勝 一 位 俱 在 1400 米 取 得 , 應 以 此 程 最 首 本 , 同 主 侶 「 超 力 威 」 及 「 超 力 旺 」 均 屬 多 捷 好 馬 , 相 信 此 駒 亦 唔 例 外 。
用 人
最 信 黎 海 榮
上 季 16 場 頭 馬 中 , 半 數 由 徒 弟 黎 海 榮 操 刀 , 尤 其 在 沙 田 更 會 倚 重 此 子 , 上 季 田 戰 八 場 頭 馬 , 六 場 由 佢 經 手 , 反 而 在 谷 草 合 作 只 贏 兩 W 。 此 外 , 兩 人 合 作 上 季 勝 出 八 W , 卻 有 13 次 亞 軍 , 捧 場 時 宜 作 為 連 贏 馬 膽 。 韋 達 上 季 騎 何 馬 上 名 率 接 近 七 成 , 不 過 自 從 3 月 18 日 「 盈 駿 寶 」 後 便 未 再 有 交 收 , 今 季 宜 交 出 佳 績 後 才 再 追 捧 。 反 而 另 一 洋 將 杜 利 萊 上 季 與 何 良 五 次 於 谷 草 合 作 , 獲 兩 勝 一 位 一 殿 , 僅 一 次 不 入 前 四 名 成 績 突 出 。
部 署 手 法
擅 撚 老 馬
上 季 12 匹 曾 上 陣 之 七 歲 或 以 上 馬 匹 中 , 九 駒 能 夠 上 名 , 當 中 「 奧 利 皇 子 」 、 「 超 力 好 」 、 「 超 力 旺 」 、 「 錢 順 來 」 及 「 巧 奪 天 工 」 更 取 得 頭 馬 , 可 見 練 者 訓 練 及 部 署 老 馬 確 有 一 手 。 新 季 八 匹 七 歲 或 以 上 老 馬 中 , 以 「 衝 勁 直 前 」 最 值 得 憧 憬 , 上 季 14 戰 只 獲 一 季 , 全 季 減 去 26 分 之 多 , 現 評 59 分 響 四 班 上 陣 惡 到 暈 。
何 良 兵 力 表
kitchai1228
UID 4391
帖子 2091
港元 2458 萬
聲望 38
註冊 27/2/2008
發表於 3/8/2009 02:20 AM  資料 短消息
衝勁直前終於落4班跑
真係大利:loveliness:
超力駒,好先生,福喜....今季何良成績應該可以好過上季
當前時區 GMT+8, 現在時間是 28/11/2026 10:51 PM
Processed in 0.013305 second(s), 8 queries , Gzip enabled
